动态块属性
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 1312| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动态块属性
动态块应用程序可以使用 和 类查询和设置动态块属性。通过使用动态块引用的对象 ID 构造对象来初始化对象。这会将对象建立为给定引用的包装器。AcDbDynBlockReferenceAcDbDynBlockReferencePropertyAcDbDynBlockReference
正确初始化对象后,应用程序可以调用该函数来获取引用属性的数组。返回数组中的每个对象都表示动态块引用上的单个属性。这些对象可用于对它们所表示的属性执行各种操作。有关 and 类的更多信息,请参阅 ObjectARX 参考。AcDbDynBlockReferenceAcDbDynBlockReference::getBlockProperties()AcDbDynBlockReferencePropertyAcDbDynBlockReferenceAcDbDynBlockReferenceProperty
GMT+8, 2026-11-12 12:33
