使用深度克隆和 wblock 克隆的 AutoCAD 命令
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 691| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
许多 AutoCAD 命令都使用该函数从旧对象创建新对象。在某些情况下,命令的一个版本执行深度克隆,而另一个版本则不执行。使用 和 的命令如下: ® deepClone()deepClone()wblockClone()
复制
使用。deepClone()
文案剪辑
用于创建临时数据库。此数据库的路径位于剪贴板上。wblockClone()
剪裁
粘贴夹
插入由 COPYCLIP 或 CUTCLIP 创建的临时数据库。wblockClone()
数组
使用。deepClone()
镜子
如果同时保留了原始对象和镜像对象,则使用 .如果删除了原始对象,则不使用(仅镜像原始对象)。deepClone()deepClone()
块
使用。此命令将实体复制到另一个空间并擦除原始实体。deepClone()
插入
插入图形时,此命令用于将图元复制到图形中。deepClone()
WBLOCK的
使用。此函数仅遵循硬所有权和硬指针连接。使用的所有其他复制命令都遵循来自主对象的硬所有权和软所有权连接。wblockClone()deepClone()
XBIND的
用于将参照图元引入当前图形。wblockClone()
爆炸
将对象分解成其各部分时,不会执行克隆。
分解块参照时,AutoCAD 会删除块参照图元并将各个图元复制到图形中。此版本的 EXPLODE 使用 .deepClone()
GMT+8, 2026-11-12 12:32
