将事务模型与打开和关闭机制混合在一起
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 743| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将事务模型与打开和关闭机制混合在一起
事务模型与数据库对象中描述的常规打开和关闭机制共存。但是,如果您使用的是事务模型,建议您不要将其与打开和关闭机制混合使用。例如,如果使用 获取指向对象的指针,则不应调用对象指针,这可能会导致意外结果,并可能使AutoCAD崩溃。但是,即使交易处于活动状态,您也可以自由打开和关闭特定对象。您还可以实例化新对象,将它们添加到数据库中,并在事务处于活动状态时关闭它们。混合模型的主要目的是允许同时执行多个应用程序,其中一些应用程序使用事务管理,而另一些应用程序则不使用,但所有这些应用程序都在同一对象上运行。AcTransaction::getObject()close()
注意:如果在事务处于活动状态时使用打开和关闭机制修改对象,则在撤消操作期间,对对象的更改将随事务一起回滚。
  1. 交易管理
GMT+8, 2026-11-12 12:33
