在不激活当前文档的情况下设置当前文档
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 629| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在不激活当前文档的情况下设置当前文档
有几个功能对当前文档进行隐式操作,这些功能可能与活动文档不同。您可以使用设置了参数的函数来使当前文档和活动文档不同。需要这样做的功能包括:AcApDocManager::setCurDocument()activatekFalse
  • 使用任何用户交互功能,例如函数。acedXXX()
  • 创建要与特定文档关联的数据库。
  • 获取或操作选择集,而无需用户交互。
  • 使用 aced.h 中描述的函数。
当活动文档和当前文档不同时,将禁用与文档相关的所有用户输入功能和成员,例如图形屏幕。这包括 ObjectARX 和 ActiveX 应用程序的功能。
每当您在未激活当前文档的情况下设置它时,调用方都应在完成后将当前文档还原为与活动文档相同。但是,如果在处理下一个输入事件时未执行此操作,则当前文档将切换回活动文档。setCurDocument()
  1. 与多个文档交互
GMT+8, 2026-11-13 13:55
