MDI增强级别
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 634| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MDI增强级别
这些附加步骤将使应用程序与 MDI 完全集成。
  • 考虑将 和 回调迁移到 work from 和 通知。然后,它们将考虑以前 ObjectARX 应用程序难以检测到的应用程序执行上下文操作。AcEditorReactor::commandXxx()AcEditorReactor::LispXxx()AcDocMananagerReactor::documentLockModeWillChange()AcDocMananagerReactor::documentLockModeChanged()
  • 避免使用 .请改用,因为它具有 document 参数。acedCommandS()/acedCommandC()AcApDocManager::setStringToExecute()
  • 避免使用 和 案例,而改用 和 反应器。kLoadDwgkUnloadDwgdocumentToBeCreated()documentToBeDestroyed()
  • 支持独立于文档的数据库功能。有关详细信息,请参阅独立于文档的数据库。
  • 支持多文档命令。有关详细信息,请参阅多文档命令。
  • 支持在应用程序执行上下文中发生的所有事件。有关更多信息,请参见应用程序执行上下文。
  1. 兼容性级别
GMT+8, 2026-11-12 12:31
