类版本控制
从 AutoCAD 2000 开始,每个自定义类都必须提供图形和维护版本号。图形版本号值对应于创建类时最新的 AutoCAD 版本。维护版本号值可以设置为适合您的类的任何值。对于 ObjectARX 内置类,每次图形版本更改时,维护值都将设置为零。版本值在 acdb.h 头文件中定义。在 AutoCAD 2000 中修改了宏,以采用两个新参数,并且:ACRX_DXF_DEFINE_MEMBERSDWG_VERSIONMAINTENANCE_VERSION #define ACRX_DXF_DEFINE_MEMBERS(CLASS_NAME,PARENT_CLASS,\
DWG_VERSION,MAINTENANCE_VERSION,PROXY_FLAGS,DXF_NAME,APP)
这两个参数指定引入类时的版本。您必须提供这些参数;没有默认值。它们成为 的数据成员,但它们不是持久的,也就是说,它们不存储在 DWG 和 DXF 文件的类部分中。AcRxClass 父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:58
