实体和选择集名称
2024-5-18 18:26| 发布者: admin| 查看: 683| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体和选择集名称
在 AutoLISP 中,实体和选择集的名称是一对长整数。ObjectARX 通过将此类名称定义为数组类型来保留此标准,如下所示:
typedef long ads_name[2];
与变量一样,变量始终通过引用传递,但必须逐个元素分配。ads_pointads_name
还可以通过调用宏来复制实体或选择集名称。与 和 ObjectARX 函数一样,结果是宏的第二个参数。ads_name_set()ads_point_set()
以下示例代码将名称设置为 等于 。newnameoldname
ads_name oldname, newname;
if (acdbEntNext(NULL, oldname) == RTNORM)
ads_name_set(oldname, newname);
注意:与宏一样,此宏的定义也不同,具体取决于是否定义了符号(代表标准 C)。标准 C 版本要求程序包含 string.h。ads_point_set() __STDC__ads_name_set()
该宏比较以下示例中的名称:ads_name_equal()
if (ads_name_equal(oldname, newname))
若要将 null 值分配给名称,请调用该宏,然后使用宏 测试 null 实体或选择集名称。ads_name_clear()ads_name_nil()
以下示例代码清除了上一个示例中的设置:oldname
ads_name_clear(oldname);
并且下面的代码测试名称是否为:NULL
if (ads_name_nil(oldname))
ObjectARX 为需要名称为指针而不是数组的情况创建以下数据类型:
typedef long *ads_namep;
  1. 一般类型和定义
GMT+8, 2026-11-13 13:51
