暂停用户输入
如果 AutoCAD 命令正在进行中,并且 AutoCAD 遇到符号作为 or 的参数,则该命令将暂停以允许用户直接输入(包括拖动)。该符号由包含单个反斜杠的字符串组成。这类似于为菜单提供的反斜杠暂停机制。PAUSEacedCommandS()acedCmd()PAUSE 以下调用调用 ZOOM 命令,然后使用符号,以便用户可以选择其中一个 ZOOM 选项。acedCommandS()PAUSE result = acedCommandS(RTSTR, "Zoom", RTSTR, PAUSE, RTNONE); 以下调用启动 CIRCLE 命令,将中心点设置为 (5,5),然后暂停以让用户在屏幕上拖动圆的半径。当用户指定所选点(或输入所选半径)时,该函数将恢复,从 (5,5) 到 (7,5) 绘制一条线。 result = acedCommandS(RTSTR, "circle", RTSTR, "5,5",
RTSTR, PAUSE, RTSTR, "line", RTSTR, "5,5", RTSTR,
"7,5", RTSTR, "", 0);
父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:47
