使用 acedCmdS()
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 620| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 acedCmdS()
该函数等效于,但以结果缓冲区列表的形式将值传递给 AutoCAD。这在构造 AutoCAD 命令列表时涉及复杂逻辑的情况下非常有用。该函数可用于构造命令列表。acedCmdS()acedCommandS()acutBuildList()
该函数还具有可以在运行时修改命令列表的优点,而不是在编译时修复命令列表。它的缺点是执行时间稍长。有关更多信息,请参阅 ObjectARX 参考。acedCmdS()
以下示例代码片段使AutoCAD在当前图形屏幕(或视口)上执行重绘。
struct resbuf *cmdlist;
cmdlist = acutBuildList(RTSTR, "redraw", 0);
if (cmdlist == NULL) {
acdbFail("Couldn't create list\n");
return BAD;
acedCmdS(cmdlist);
acutRelRb(cmdlist);
  1. 常规访问
GMT+8, 2026-11-12 12:59
