实体所有权
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 443| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体所有权
数据库中的实体通常属于 .新创建的数据库中的块表有三个预定义记录 *MODEL_SPACE、*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0,它们表示模型空间和两个预定义的图纸空间布局。每当用户创建新块(块记录)时,都会添加其他记录,通常是通过发出 BLOCK、HATCH 或 DIMENSION 命令。AcDbBlockTableRecord
数据库实体的所有权结构如下:
  1. 实体
GMT+8, 2026-11-12 12:33
