擦除对象
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 638| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
擦除对象
可以使用以下函数擦除数据库中的任何对象:
Acad::ErrorStatus
AcDbObject::erase(
    Adesk::Boolean Erasing = true);
注意:该函数对数据库对象和实体有不同的结果,以及取消擦除它们的后果:erase()
  • 擦除数据库对象时,将从字典中删除有关该对象的信息。如果对象未擦除,则不会自动重新引入信息。您必须使用该函数再次将信息添加到字典中。erase(kfalse)setAt()
  • 当实体被擦除时,它只会在块表记录中被标记为已擦除。可以使用 取消擦除实体。erase(kfalse)
默认情况下,您无法使用该函数打开已擦除的对象。如果尝试这样做,将返回错误代码。acdbOpenObject()eWasErased
extern Acad::ErrorStatus
acdbOpenObject(
    AcDbObject*& obj,
    AcDbObjectId objId,
    AcDb::OpenMode openMode,
    Adesk::Boolean openErasedObject = Adesk::kFalse);
要打开擦除的对象,请使用 for 函数的最后一个参数。kTrueacdbOpenObject()
容器对象(如折线和块表记录)通常提供在循环访问其内容时跳过已擦除元素的选项。默认行为是跳过已擦除的元素。
擦除的对象不会归档到 DWG 或 DXF 文件。
  1. 数据库对象
GMT+8, 2026-11-13 13:48
