扩展数据
扩展数据 (xdata) 由使用 ObjectARX 或 AutoLISP 编写的应用程序创建,可以添加到任何对象中。Xdata 由应用程序使用的 resbufs 的链表组成。(AutoCAD 会维护信息,但不会使用它。数据与 1000 到 1071 范围内的 DXF 组代码相关联。 ® ® 此机制节省空间,可用于向对象添加轻量级数据。但是,xdata 仅限于 16K 和现有的 DXF 组代码和类型集。 有关 xdata 的更详细说明,请参见《AutoCAD DXF 参考手册》。 使用该函数获取包含对象的 xdata 副本的 resbuf 链:AcDbObject::xData() virtual resbuf* AcDbObject::xData(const char* regappName = NULL) const; 使用该函数指定对象的 xdata:AcDbObject::setXData() virtual Acad::ErrorStatus AcDbObject::setXData(const resbuf* xdata); 下面的示例使用该函数获取所选对象的 xdata,然后将 xdata 打印到屏幕。然后,它将字符串 () 添加到 xdata 并调用该函数来修改对象的 xdata。此示例还说明了 and 函数的用法。xData()testrunsetXdata()upgradeOpen()downgradeOpen() // This function calls the selectObject() function to allow
// the user to pick an object; then it accesses the xdata of
// the object and sends the list to the printList() function
// that lists the restype and resval values.
void
printXdata()
// Select and open an object.
AcDbObject *pObj;
if ((pObj = selectObject(AcDb::kForRead)) == NULL) {
return;
// Get the application name for the xdata.
char appname[133];
if (acedGetString(NULL,
"\nEnter the desired Xdata application name: ",
appname) != RTNORM)
return;
// Get the xdata for the application name.
struct resbuf *pRb;
pRb = pObj->xData(appname);
if (pRb != NULL) {
// Print the existing xdata if any is present.
// Notice that there is no -3 group, as there is in
// LISP. This is ONLY the xdata, so
// the -3 xdata-start marker isn't needed.
printList(pRb);
acutRelRb(pRb);
} else {
acutPrintf("\nNo xdata for this appname");
pObj->close();
void
addXdata()
AcDbObject* pObj = selectObject(AcDb::kForRead);
if (!pObj) {
acutPrintf("Error selecting object\n");
return;
// Get the application name and string to be added to
// xdata.
char appName[132], resString[200];
appName[0] = resString[0] = '\0';
acedGetString(NULL, "Enter application name: ",
appName);
acedGetString(NULL, "Enter string to be added: ",
resString);
struct resbuf *pRb, *pTemp;
pRb = pObj->xData(appName);
if (pRb != NULL) {
// If xdata is present, then walk to the
// end of the list.
for (pTemp = pRb; pTemp->rbnext != NULL;
pTemp = pTemp->rbnext)
} else {
// If xdata is not present, register the application
// and add appName to the first resbuf in the list.
// Notice that there is no -3 group as there is in
// AutoLISP. This is ONLY the xdata so
acdbRegApp(appName);
pRb = acutNewRb(AcDb::kDxfRegAppName);
pTemp = pRb;
pTemp->resval.rstring
= (char*) malloc(strlen(appName) + 1);
strcpy(pTemp->resval.rstring, appName);
// Add user-specified string to the xdata.
pTemp->rbnext = acutNewRb(AcDb::kDxfXdAsciiString);
pTemp = pTemp->rbnext;
= (char*) malloc(strlen(resString) + 1);
strcpy(pTemp->resval.rstring, resString);
// The following code shows the use of upgradeOpen()
// to change the entity from read to write.
pObj->upgradeOpen();
pObj->setXData(pRb);
pObj->close();
acutRelRb(pRb);
父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:58
