2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 669| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
主要的图纸摘要信息类和函数有
该类封装了一组字符串,这些字符串可用于向 DWG 文件添加其他信息。此信息存储和检索在“摘要信息”对象中,每个信息字段都有特定的方法。预定义的字段是AcDbDatabaseSummaryInfo
除了预定义字段之外,您还可以创建自己的自定义字段。这些自定义字段存储在列表中,您可以按自定义字段的名称(或键)或列表中的位置(索引)来操作自定义字段。自定义字段的索引从 1 开始,并且可以创建的字段数量没有限制。
此类提供了一个反应器,用于通知摘要信息是否已更改。
该类组织摘要信息反应器,以及添加和删除反应器的方法,以及发送摘要信息已更改的通知。AcDbSummaryInfoManager
ObjectARX 包含多个用于访问摘要信息的全局函数:
评论
GMT+8, 2026-11-13 13:35
