文件锁定和一致性检查
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 587| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件锁定和一致性检查
提供基类来处理外部参照文件锁定的管理。它的主要目的是准备图形中的外部参照块以进行就地编辑,尽管它可以用于其他目的。假定这些外部参照文件方法对当前数据库图形进行操作。AcEdXrefFileLock
全局函数处理外部参照块表记录对象 ID 的列表,以便重新加载外部参照。假定每个外部参照块表记录对象 ID 都引用一个可重新加载到当前图形的外部参照图形文件。它与用于重新加载的 AutoCAD XREF 子命令具有相同的功能。acedXrefReload()
  1. 外部基准电压源
GMT+8, 2026-11-12 12:59
