实现 AutoCAD 的入口点
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 592| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实现 AutoCAD 的入口点
AutoCAD 通过 调用 ObjectARX 模块,该模块替换了 C++ 程序的功能。您负责实现该功能,如本节所述。acrxEntryPoint()main()acrxEntryPoint()
该函数用作 AutoCAD(或其他主机程序)与 ObjectARX 应用程序通信的入口点。ObjectARX 程序可以通过返回状态代码来与 AutoCAD 进行通信。调用 定义的函数的所有请求都是由函数发出的。如果使用 ObjectARX 或函数定义新命令,AutoCAD 将立即执行与该命令关联的功能(请参见加载 ObjectARX 应用程序)。acrxEntryPoint()acedDefun()acrxEntryPoint()acedRegFunc()
该函数具有以下签名: acrxEntryPoint()
extern "C"
AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt);
味精
表示从 ObjectARX 内核发送到应用程序的消息。
PKT的
保存数据包数据值。
AppRetCode的
包含返回到 AutoCAD 的状态代码。
在函数的定义中,您可以编写 switch 语句或类似代码来破译来自 AutoCAD 的消息,执行与每条消息相关的相应操作,并返回整数状态值。acrxEntryPoint()
危险:使用 for 函数的最终返回值将导致应用程序被卸载,但 messages 和 .在这些情况下,如果返回,则不会卸载应用程序。kRetErroracrxEntryPoint()kOleUnloadAppMsgkUnloadAppMsgkRetError
以下代码显示了有效 switch 语句的框架:
extern "C"
AcRx::AppRetCode
    switch(msg) {
        case AcRx::kInitAppMsg:
            break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
            break;
        default:
            break;
    return AcRx::kRetOK;
GMT+8, 2026-11-13 14:05
