在AutoCAD中创建对象
本节介绍如何在 AutoCAD 中创建直线、圆、图层和组,并介绍 AutoCAD 如何将这些对象添加到数据库中。首先,假设用户使用以下命令在模型空间中创建一条线: 第 4,2 行 10,7 在数据库中,AutoCAD 创建类的实例,然后将其存储在模型空间块表记录中,如下图所示:AcDbLine ![]() 首次调用 AutoCAD 且数据库处于默认状态时,图元将添加到模型空间(AutoCAD 中的主空间,用于模型几何图形和图形)。纸张空间旨在支持“文档”几何图形和图形,例如绘图纸大纲、标题栏和注释文本。AutoCAD中的图元创建命令(在本例中为LINE)会将图元添加到当前数据库以及模型空间块中。您可以询问任何实体它属于哪个数据库以及哪个块。 接下来,假设用户使用以下命令创建一个圆圈: 圆 9,3 2 同样,AutoCAD 将创建相应图元的实例(此处为 ),并将其添加到模型空间块表记录中。AcDbCircle ![]() 接下来,用户创建一个图层: 图层 _make MyLayer AutoCAD 将创建新的图层表记录以保存该图层,然后将其添加到图层表中。 ![]() 最后,用户将所有实体分组在一起: 第 3,2 组 9,3 AutoCAD 将创建一个新的组对象,并将其添加到 GROUP 字典中,该字典包含在命名对象字典中。新组包含组成该组的对象的对象 ID 列表。 ![]() 父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 14:06
