ObjectARX 目录树
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 773| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 目录树
ObjectARX 的完整 ZIP 文件将创建此处描述的子目录。SDK 的几个子集也可供下载,因此您的 ObjectARX 目录可能不包含所有这些子目录。
班级地图
类图目录包含用于说明 ObjectARX 类层次结构的 AutoCAD 图形。
文档
docs 目录包含 ObjectARX 联机帮助文件。主文件是 arxdoc.chm,其中包括所有其他帮助文件。
公司
inc 目录包含常见的 ObjectARX 头文件。
箴品-x64
inc-x64 目录包含用于 64 位操作系统的 ObjectARX 头文件。
lib-x64的
lib-x64 目录包含用于 64 位操作系统的 ObjectARX 库文件。
Redistrib-x64
Redistrib-x64 目录包含一组 DLL,其中一些 DLL 可能是 ObjectARX 应用程序运行所必需的。开发人员应将应用程序开发所需的 DLL 复制到 AutoCAD 搜索路径中的目录,并将必要的 DLL 与其 ObjectARX 应用程序打包在一起以进行分发。
样品
samples 目录包含 ObjectARX 应用程序的示例。示例根据其编程重点分组到子目录中。除了各个示例子目录中的自述文件外,根目录中还提供了一个摘要自述文件。最重要的一组示例 ObjectARX 应用程序位于 polysamp 子目录中。
实用程序
utils 目录包含作为 ObjectARX 扩展的应用程序的子目录,包括用于边界表示的 brep 和用于 ObjectARX 向导的 ObjARXWiz。
  1. 开始
GMT+8, 2026-11-13 14:05
