软件开发环境和系统要求
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 847| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
软件开发环境和系统要求
使用 ObjectARX for AutoCAD 2020 开发应用程序需要以下软件和硬件:
操作系统
  • Microsoft Windows 10 周年更新(版本 1803 或更高版本)
  • Microsoft Windows 8.1 更新KB2919355
  • Microsoft Windows 7 SP1
注意:
  • Windows 8 (Standard) 和 Windows 7 Home Premium 不是受支持的开发平台。
  • 从 AutoCAD 2020 开始,不再提供 32 位支持。
互联网浏览器
最低:Internet Explorer 11 或更高版本®
推荐:谷歌™铬™
处理器
最低配置:2.5-2.9 GHz 或更快的处理器
推荐:3.0+ GHz 或更快的处理器
记忆
  • 最低配置: 16 GB RAM
  • 推荐:16+ GB RAM
显示分辨率
    最低:
  • 传统显示器 - 建议使用 1360x768 的真彩色和 125% 桌面缩放 (120 DPI) 或更低
  • 高分辨率和 4K 显示器 - 分辨率高达 3840x2160,具有真彩色(Windows 10 和支持显示卡)
  • 推荐:
  • 传统显示器 - 1920x1080 真彩色,125% 桌面缩放 (120 DPI) 或更低
  • 高分辨率和 4K 显示器 - 3840x2160 真彩色(Windows 10 和支持显示卡)
显示卡
最低:1 GB GPU,带宽为 29 GB/s,兼容 DirectX 11
推荐:4 GB GPU,带宽为 106 GB/s,兼容 DirectX 11
磁盘空间
1.0 GB 可用磁盘空间用于安装
指点设备
符合 MS-Mouse 标准
编译器
安装了 Update 2 和 C++ 的 Microsoft Visual Studio® 2017®
.NET 框架
.NET Framework 4.7 版
  1. 开始
GMT+8, 2026-11-12 13:09
