AcGi 类
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 795| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AcGi 类
带有 AcGi 前缀的 ObjectARX 类与用于绘制 AutoCAD 图元的图形界面相关。这些类由成员函数 、 和 使用,它们都是标准实体协议的一部分。调用该函数以提供特定于自定义实体的绘制行为,必须由所有自定义实体类重写。该对象提供了一个 API,通过该 API,可以同时在所有视口中生成其图形表示。同样,该对象提供了一个 API,通过该 API,函数可以为每个视口生成不同的图形表示形式。AcDbEntityworldDraw()viewportDraw()saveAs()subWorldDraw()worldDraw()AcGiWorldDrawAcDbEntity::worldDraw()AcGiViewportDrawAcDbEntity::viewportDraw()
有关使用 AcGi 类的详细信息,请参阅从 AcDbEntity 派生和图形接口库。
  1. ObjectARX 类组
GMT+8, 2026-11-13 14:06
