AcDb 类
带有 AcDb 前缀的 ObjectARX 类是 AutoCAD 数据库的组件。此数据库存储构成 AutoCAD 图形的图形对象(称为图元)以及非图形对象(例如,图层、线型和文本样式)的所有信息,这些对象也是图形的一部分。您可以使用 AcDb 类和函数查询和操作 AutoCAD 实体和对象的现有实例,也可以创建数据库对象的新实例。 AutoCAD数据库包含以下主要元素:
有关 AcDb 类的更多信息,请参见数据库入门、数据库操作、数据库对象、实体和容器对象。有关从 和 派生新类的信息,请参阅派生自 AcDbObject 和 派生自 AcDbEntity。AcDbObjectAcDbEntity 父主题: |
GMT+8, 2026-11-12 13:08
