菜单宏 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 679| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
菜单宏 (.NET)
菜单宏定义在单击用户界面图元时要传递到 AutoCAD 命令提示符的命令序列。
CUIx 文件定义附加到元素的菜单宏。接口元素必须具有 MacroID 来标识单击该元素时要执行的操作;每个宏都有一个唯一的标识字符串来表示该命令。该类定义一个宏字符串,该字符串可以是简单的命令、带有选项和值的命令序列,也可以是复杂的 DIESEL 表达式。MenuMacro
有关创建宏和使用 DIESEL 的信息,请参见 AutoCAD 帮助系统中的“关于命令自定义”和“关于宏中的 DIESEL 表达式”。
带有 DIESEL 表达式的 PopMenus
传递给 and 特性的 DIESEL 表达式在运行时由 AutoCAD 应用程序环境计算。在这种情况下,属性将返回菜单项的名称,就像它显示在下拉菜单中一样。从独立应用程序调用时,这些方法仅返回 DIESEL 表达式。PopMenu.DisplayName()PopMenuItem.DisplayName()
GMT+8, 2026-11-14 14:48
