响应用户输入错误 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 408| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
响应用户输入错误 (.NET)
用户输入方法提供了一定数量的固有错误捕获,因为它们要求用户输入某种类型的数据。如果用户尝试输入其他数据,AutoCAD 将拒绝输入并重新提示用户。将 PromptXXXOption 对象与相应的 GetXXX 或 SelectXXX 方法一起使用可以提供对用户输入的额外控制,但也可能引入在继续执行之前必须验证的其他条件。
GMT+8, 2026-11-12 12:34
