处理对象事件 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 872| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
处理对象事件 (.NET)
对象事件用于响应图形数据库中对象的打开、添加、修改和擦除。有两种类型的对象相关事件:对象级别和数据库级别。对象级事件定义为响应数据库中的特定对象,而数据库级事件响应数据库中的所有对象。
通过向数据库对象的事件注册事件处理程序来定义对象级事件。数据库级对象事件是通过向打开对象的事件之一注册事件处理程序来定义的。Database
以下事件可用于:DBObjects
取消
当对象的打开被取消时触发 文本。
复制
克隆对象后触发。
删除
当对象被标记为要擦除或未擦除时触发。
再见
当对象即将从内存中删除时触发,因为其关联的数据库正在被销毁。
改 性
修改对象时触发。
修改XData
在修改附加到对象的 XData 时触发。
修改撤消
在撤消以前对对象所做的更改时触发。
对象已关闭
在对象关闭时触发。
OpenedFor修改
在修改对象之前触发。
重新附加
在撤消操作后从数据库中删除对象,然后使用重做操作重新追加对象时触发。
SubObjectModified
在修改对象的子对象时触发。
未附加
在执行撤消操作后从数据库中删除对象时触发。
以下是用于在数据库级别响应对象更改的一些事件:
对象已附加
在将对象添加到数据库时触发。
对象擦除
在从数据库中删除或取消删除对象时触发。
对象修改
在修改对象时触发。
ObjectOpenedForModify
在修改对象之前触发。
对象重新附加
对象未追加
在撤消操作后从数据库中删除对象时触发。
启用 Object 事件
此示例创建包含事件的轻量级折线。然后,每当折线发生更改时,折线的事件处理程序都会显示新区域。要触发事件,只需在AutoCAD中更改折线的大小即可。请记住,在激活事件处理程序之前,必须运行 CreatePLineWithEvents 子例程。
VB.NET
'' Global variable for polyline object
Dim acPoly As Polyline = Nothing
<CommandMethod("AddPlObjEvent")> _
Public Sub AddPlObjEvent()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
      '' Open the Block table record for read
      Dim acBlkTbl As BlockTable
                                   OpenMode.ForRead)
                                      OpenMode.ForWrite)
      '' Create a closed polyline
      acPoly = New Polyline()
      acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
      acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
      acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
      acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 3), 0, 0, 0)
      acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(3, 2), 0, 0, 0)
      acPoly.Closed = True
      acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
      acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
      AddHandler acPoly.Modified, AddressOf acPolyMod
      '' Save the new object to the database
      acTrans.Commit()
  End Using
<CommandMethod("RemovePlObjEvent")> _
Public Sub RemovePlObjEvent()
  If acPoly <> Nothing Then
          '' Open the polyline for read
          acPoly = acTrans.GetObject(acPoly.ObjectId, _
                                     OpenMode.ForRead)
          If acPoly.IsWriteEnabled = False Then
              acTrans.GetObject(acPoly.ObjectId, OpenMode.ForWrite)
          End If
          RemoveHandler acPoly.Modified, AddressOf acPolyMod
          acPoly = Nothing
      End Using
  End If
Public Sub acPolyMod(ByVal senderObj As Object, _
                     ByVal evtArgs As EventArgs)
  Application.ShowAlertDialog("The area of " & _
                              acPoly.ToString() & " is: " & _
                              acPoly.Area)
C#
// Global variable for polyline object
Polyline acPoly = null;
[CommandMethod("AddPlObjEvent")]
public void AddPlObjEvent()
  // Get the current document and database, and start a transaction
      // Open the Block table record for read
      BlockTable acBlkTbl;
      BlockTableRecord acBlkTblRec;
      // Create a closed polyline
      acPoly = new Polyline();
      acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
      acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
      acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
      acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 3), 0, 0, 0);
      acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(3, 2), 0, 0, 0);
      acPoly.Closed = true;
      acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
      acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
      acPoly.Modified += new EventHandler(acPolyMod);
      // Save the new object to the database
      acTrans.Commit();
[CommandMethod("RemovePlObjEvent")]
public void RemovePlObjEvent()
  if (acPoly != null)
          // Open the polyline for read
                                     OpenMode.ForRead) as Polyline;
          if (acPoly.IsWriteEnabled == false)
              acTrans.GetObject(acPoly.ObjectId, OpenMode.ForWrite);
          acPoly.Modified -= new EventHandler(acPolyMod);
          acPoly = null;
public void acPolyMod(object senderObj,
                      EventArgs evtArgs)
  Application.ShowAlertDialog("The area of " +
                              acPoly.ToString() + " is: " +
                              acPoly.Area);
VBA/ActiveX 代码参考
Public WithEvents PLine As AcadLWPolyline
Sub CreatePLineWithEvents()
    ' This example creates a light weight polyline
    Dim points(0 To 9) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 3
    points(8) = 3: points(9) = 2
    Set PLine = ThisDrawing.ModelSpace. _
    AddLightWeightPolyline(points)
    PLine.Closed = True
Private Sub PLine_Modified _
 (ByVal pObject As AutoCAD.IAcadObject)
    ' This event is triggered when the polyline is resized.
    ' If the polyline is deleted the modified event is still
    ' triggered, so we use the error handler to avoid
    ' reading data from a deleted object.
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    MsgBox "The area of " & pObject.ObjectName & " is: " _
    & pObject.Area
    Exit Sub
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-11-13 13:45
