处理文档事件 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 766| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
处理文档事件 (.NET)
Document对象事件用于响应文档窗口。注册文档事件时,它仅与与其关联的文档对象相关联。因此,如果需要将事件注册到每个文档中,则需要使用对象的事件来注册每个新图形或打开的图形的事件。DocumentCreatedDocumentCollection
以下事件可用于对象:Document
BeginDocumentClose(开始文档关闭)
在收到关闭图形的请求后立即触发。
BeginDwgOpen
在即将打开图形时触发。
关闭已中止
在尝试关闭图形时触发。
关闭WillStart
在 BeginDocumentClose 事件之后和关闭绘图开始之前触发。
命令取消
在命令完成之前取消命令时触发。
命令已结束
命令完成后立即触发。
命令失败
当命令无法完成且未取消时触发。
命令WillStart
在发出命令后立即触发,但在命令完成之前触发。
EndDwgOpen
在打开图形时触发。
隐含选择已更改
在当前 pickfirst 选择集更改时触发。
布局切换
在布局设置为当前布局后触发。
布局切换
在将布局设置为当前布局后触发。
LispCancelled
在取消 LISP 表达式的计算时触发。
LispEnded
在完成计算 LISP 表达式时触发。
LispWillStart
在AutoCAD收到计算LISP表达式的请求后立即触发。
未知命令
在命令提示符下输入未知命令时立即触发。
视图已更改
在图形视图更改后触发。
启用 Document 对象事件
下面的示例使用该事件提示用户是否要继续关闭当前图形。将显示一个消息框,其中包含“是”和“否”按钮。单击“否”将使用事件处理程序返回的参数的方法中止图形的关闭。BeginDocumentCloseVeto
VB.NET
<CommandMethod("AddDocEvent")> _
Public Sub AddDocEvent()
  '' Get the current document
  AddHandler acDoc.BeginDocumentClose, AddressOf docBeginDocClose
<CommandMethod("RemoveDocEvent")> _
Public Sub RemoveDocEvent()
  RemoveHandler acDoc.BeginDocumentClose, AddressOf docBeginDocClose
Public Sub docBeginDocClose(ByVal senderObj As Object, _
                            ByVal docBegClsEvtArgs As DocumentBeginCloseEventArgs)
  '' Display a message box prompting to continue closing the document
  If System.Windows.Forms.MessageBox.Show( _
                      "The document is about to be closed." & _
                      vbLf & "Do you want to continue?", _
                      "Close Document", _
                      System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) = _
                      System.Windows.Forms.DialogResult.No Then
      docBegClsEvtArgs.Veto()
  End If
End If
C#
[CommandMethod("AddDocEvent")]
public void AddDocEvent()
  // Get the current document
  acDoc.BeginDocumentClose +=
      new DocumentBeginCloseEventHandler(docBeginDocClose);
[CommandMethod("RemoveDocEvent")]
public void RemoveDocEvent()
  acDoc.BeginDocumentClose -=
public void docBeginDocClose(object senderObj,
                             DocumentBeginCloseEventArgs docBegClsEvtArgs)
  // Display a message box prompting to continue closing the document
  if (System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
                       "The document is about to be closed." +
                       "\nDo you want to continue?",
                       "Close Document",
                       System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo) ==
                       System.Windows.Forms.DialogResult.No)
      docBegClsEvtArgs.Veto();
VBA/ActiveX 代码参考
Private Sub AcadDocument_BeginDocClose(Cancel As Boolean)
    ' This procedure intercepts the Document BeginDocClose event.
    If MsgBox("The document is about to be closed." & _
              vbLf & "Do you want to continue?", vbYesNo, _
              "Close Document") = vbNo Then
           ' Veto the document close
           Cancel = True
    End If
GMT+8, 2026-11-12 12:30
