绘图比例 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 428| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图比例 (.NET)
通常,您按对象的实际大小绘制对象。打印图形时,可以指定精确的比例,也可以将图像调整到输出尺寸。您可以使用标准或自定义绘图比例指定比例。
当属性设置为 时,将使用标准刻度。可以使用属性查询地块将缩放到的实际比例。UseStandardScaleTRUEStdScale
当属性设置为 时,将使用自定义比例。可以使用属性查询将绘图缩放到的自定义比例。UseStandardScaleFALSECustomPrintScale
在审查早期草稿视图时,精确的比例并不总是很重要。可以将该属性设置为枚举定义的值,以适合输出大小的最大可能大小绘制布局。StdScaleTypeScaleToFitStdScaleType
GMT+8, 2026-11-13 13:50
