使用外部引用 (.NET)
外部参照 (xref) 将另一图形链接到当前图形。将图形作为块插入时,该块和所有关联的几何图形都存储在当前图形数据库中。如果原始图形发生更改,则不会更新。但是,当您将图形作为外部参照插入时,外部参照将在原始图形更改时更新。因此,包含外部参照的图形始终反映每个外部参照文件的最新编辑。 与块参照一样,外部参照在当前图形中显示为单个对象。但是,外部参照不会显著增加当前图形的文件大小,因此无法分解。与块一样,您可以嵌套附着到图形的外部参照。 有关外部参照的详细信息,请参阅产品帮助系统中的“关于附着和分离参照图形 (外部参照)”。 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:47
