创建属性定义和属性引用 (.NET)
若要创建属性定义,必须首先创建一个对象,然后使用该方法将其追加到对象。定义属性定义时,应指定属性文本的高度、属性模式、提示和标记字符串、插入点和默认属性值。AttributeDefinitionBlockTableRecordAppendEntity 属性定义的模式由以下属性控制:
当插入包含该属性的块并使用该属性进行设置时,将显示提示字符串。属性的默认值是使用属性设置的。如果该属性设置为 True,则在插入具有属性定义的块时,将禁用提示输入新值的功能。PromptTextStringConstant 标记字符串标识属性的每个匹配项,并为其分配属性。您可以使用除空格或感叹号以外的任何字符。AutoCAD 将小写字母更改为大写字母。Tag 在块中定义属性定义后,每当使用 INSERT 命令插入块时,都可以为每个未定义为常量的属性引用指定不同的值。创建对象时,该对象不包含对象中定义的任何属性,直到使用该方法将这些属性追加到对象中。BlockReferenceBlockTableRecordBlockReferenceAppendAttribute 在将属性追加到对象之前,请使用该方法将对象的属性复制到对象。该属性可用于块表记录,以查看它是否包含属性定义。BlockReferenceSetAttributeFromBlockAttributeDefinitionAttributeReferenceHasAttributeDefinitions 在模型空间或图纸空间上创建的属性定义不被视为附加到任何给定块。 定义属性定义此示例创建一个块,然后向该块添加一个属性。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("AddingAttributeToABlock")> _
Public Sub AddingAttributeToABlock()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
If Not acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes") Then
Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes"
' Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
' Add a circle to the block
Using acCirc As New Circle
acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acCirc.Radius = 2
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
' Add an attribute definition to the block
Using acAttDef As New AttributeDefinition
acAttDef.Position = New Point3d(0, 0, 0)
acAttDef.Verifiable = True
acAttDef.Prompt = "Door #: "
acAttDef.Tag = "Door#"
acAttDef.TextString = "DXX"
acAttDef.Height = 1
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef)
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
End Using
End Using
End Using
End If
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
[CommandMethod("AddingAttributeToABlock")]
public void AddingAttributeToABlock()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
if (!acBlkTbl.Has("CircleBlockWithAttributes"))
using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
acBlkTblRec.Name = "CircleBlockWithAttributes";
// Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
// Add a circle to the block
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acCirc.Radius = 2;
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
// Add an attribute definition to the block
using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
acAttDef.Position = new Point3d(0, 0, 0);
acAttDef.Verifiable = true;
acAttDef.Prompt = "Door #: ";
acAttDef.Tag = "Door#";
acAttDef.TextString = "DXX";
acAttDef.Height = 1;
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考Sub AddingAttributeToABlock ()
' Define the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes")
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 2
Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
' Add an attribute to the block
Dim attributeObj As AcadAttribute
Dim height As Double
Dim mode As Long
Dim prompt As String
Dim tag As String
Dim value As String
insertionPoint(0) = 0
insertionPoint(1) = 0
insertionPoint(2) = 0
height = 1
prompt = "Door #: "
tag = "Door#"
value = "DXX"
Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
attributeObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
插入带有属性的块此示例创建一个具有属性的块,然后将该块插入到当前空间中。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("InsertingBlockWithAnAttribute")> _
Public Sub InsertingBlockWithAnAttribute()
Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
acCirc.Radius = 2
acAttDef.Height = 1
End Using
blkRecId = acBlkTblRec.Id
End Using
End Using
Else
blkRecId = acBlkTbl("CircleBlockWithAttributes")
End If
' Create and insert the new block reference
If blkRecId <> ObjectId.Null Then
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead)
Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(2, 2, 0), acBlkTblRec.Id)
Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
' Verify block table record has attribute definitions associated with it
If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
' Add attributes from the block table record
For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
If Not acAtt.Constant Then
Using acAttRef As New AttributeReference
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform)
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform)
acAttRef.TextString = acAtt.TextString
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
End Using
End If
End If
Next
End If
End Using
End If
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("InsertingBlockWithAnAttribute")]
public void InsertingBlockWithAnAttribute()
Database acCurDb;
ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
acCirc.Radius = 2;
blkRecId = acBlkTblRec.Id;
else
blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
// Insert the block into the current space
if (blkRecId != ObjectId.Null)
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Create and insert the new block reference
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(2, 2, 0), blkRecId))
BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
// Verify block table record has attribute definitions associated with it
if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
// Add attributes from the block table record
foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
if (dbObj is AttributeDefinition)
AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
if (!acAtt.Constant)
using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考Sub InsertingBlockWithAnAttribute ()
' Define the block
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 2
Dim mode As Long
Dim tag As String
Dim value As String
height = 1
prompt = "Door #: "
tag = "Door#"
value = "DXX"
' Insert the block, creating a block reference
' and an attribute reference
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 2
insertionPnt(1) = 2
insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlockWithAttributes", 1, 1, 1, 0)
父主题: |
GMT+8, 2026-11-12 12:31
