定义块 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义块 (.NET)
若要创建新块,请创建一个新对象,并使用该方法将其追加到该对象。创建对象后,使用该属性为块和使用该方法将块插入图形时要显示的对象指定名称。BlockTableRecordAddBlockTableBlockTableRecordNameAppendEntity
然后,将任何几何对象或其他块添加到新创建的对象中。使用该方法将对象添加到对象中。然后,可以通过创建新对象并将其追加到模型空间或与 Layout 对象关联的对象来将块的实例插入到图形中。插入的块是称为块引用的对象。BlockTableRecordBlockTableRecordAppendEntityBlockReferenceBlockTableRecord
还可以通过使用将对象写出到单独的图形文件的方法创建块。然后,图形文件可以用作其他图形的块定义。AutoCAD 将插入到另一个图形中的任何图形视为块。WBlock
有关定义模块的更多信息,请参阅产品帮助系统中的“关于定义模块”。
定义块
此示例定义一个块,并向块定义添加一个圆圈。然后,它将块作为块参照插入到图形中。
VB.NET
<CommandMethod("CreatingABlock")> _
Public Sub CreatingABlock()
    ' Get the current database and start a transaction
    Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' Open the Block table for read
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        If Not acBlkTbl.Has("CircleBlock") Then
            Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock"
                ' Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
                ' Add a circle to the block
                Using acCirc As New Circle
                    acCirc.Center = New Point3d(0, 0, 0)
                    acCirc.Radius = 2
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
                End Using
            End Using
        End If
        ' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
        ' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("CreatingABlock")]
public void CreatingABlock()
    // Get the current database and start a transaction
    Database acCurDb;
    acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        if (!acBlkTbl.Has("CircleBlock"))
            using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
                acBlkTblRec.Name = "CircleBlock";
                // Set the insertion point for the block
                acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
                // Add a circle to the block
                using (Circle acCirc = new Circle())
                    acCirc.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    acCirc.Radius = 2;
                    acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                    acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
                    acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Define the block
    Dim blockObj As AcadBlock
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    insertionPnt(0) = 0
    insertionPnt(1) = 0
    insertionPnt(2) = 0
    Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 0
    center(1) = 0
    center(2) = 0
    rad = 2
    blockObj.AddCircle(center, rad)
  1. 使用块 (.NET)
GMT+8, 2026-11-13 13:47
