在三维空间中工作 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 577| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在三维空间中工作 (.NET)
大多数图形由三维 (3D) 对象的二维 (2D) 视图组成。尽管这种绘图方法在建筑和工程界被广泛使用,但它是有限的:图纸是 3D 对象的 2D 表示,必须进行视觉解释。此外,由于视图是独立创建的,因此出现错误和歧义的可能性更大。因此,您可能希望创建真正的 3D 模型而不是 2D 表示。您可以使用 AutoCAD 绘图工具创建详细、逼真的 3D 对象,并以各种方式对其进行操作。
GMT+8, 2026-11-14 14:17
