创建径向尺寸 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 590| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建径向尺寸 (.NET)
径向尺寸测量圆弧和圆的半径和直径。径向和直径尺寸是通过创建 和 对象的实例来创建的。RadialDimensionDiametricDimension
根据圆或圆弧的大小、尺寸文本的位置以及 DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST和 DIMTAD 尺寸系统变量中的值,将创建不同类型的径向尺寸。(可以使用 and 方法查询或设置系统变量。GetSystemVariableSetSystemVariable
对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。挂钩线位于尺寸文本的旁边或下方,如下图所示:
创建对象的实例时,可以选择指定中心点和弦点、引线的长度、尺寸文本以及要应用的尺寸样式。创建对象与对象类似,只不过您指定了和弦点和远弦点,而不是中心和弦点。RadialDimensionDiametricDimensionRadialDimension
该属性指定从批注文本到批注文本的距离(如果不需要挂钩线,则停止)。LeaderLengthChordPoint
创建径向尺寸
本示例在模型空间中创建径向尺寸。
VB.NET
<CommandMethod("CreateRadialDimension")> _
Public Sub CreateRadialDimension()
    '' Get the current database
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create the radial dimension
        Using acRadDim As RadialDimension = New RadialDimension()
            acRadDim.Center = New Point3d(0, 0, 0)
            acRadDim.ChordPoint = New Point3d(5, 5, 0)
            acRadDim.LeaderLength = 5
            acRadDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDim)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDim, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("CreateRadialDimension")]
public static void CreateRadialDimension()
    // Get the current database
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create the radial dimension
        using (RadialDimension acRadDim = new RadialDimension())
            acRadDim.Center = new Point3d(0, 0, 0);
            acRadDim.ChordPoint = new Point3d(5, 5, 0);
            acRadDim.LeaderLength = 5;
            acRadDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDim);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDim, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim dimObj As AcadDimRadial
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLen As Integer
    ' Define the dimension
    center(0) = 0
    center(1) = 0
    center(2) = 0
    chordPoint(0) = 5
    chordPoint(1) = 5
    chordPoint(2) = 0
    leaderLen = 5
    ' Create the radial dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                                  AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-11-12 12:43
