使用线型 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 654| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用线型 (.NET)
线型是破折号、点和空格的重复图案。复杂线型是符号的重复模式。要使用线型,必须先将其加载到图形中。线型定义必须存在于 LIN 库文件中,然后才能将线型加载到图形中。若要将线型加载到图形中,请使用对象的 member 方法。LoadLineTypeFileDatabase
注意:AutoCAD 内部使用的线型不应与某些绘图仪提供的硬件线型相混淆。两种类型的虚线产生相似的结果。但是,不要同时使用这两种类型,因为结果可能无法预测。
将线型加载到 AutoCAD 中
本示例尝试从 acad.lin 文件加载线型“CENTER”。如果线型已存在,或者文件不存在,则会显示一条消息。
VB.NET
<CommandMethod("LoadLinetype")> _
Public Sub LoadLinetype()
    '' Start a transaction
        '' Open the Linetype table for read
        Dim acLineTypTbl As LinetypeTable
        acLineTypTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, _
                                         OpenMode.ForRead)
        Dim sLineTypName As String = "Center"
        If acLineTypTbl.Has(sLineTypName) = False Then
            '' Load the Center Linetype
            acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin")
        End If
        '' Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("LoadLinetype")]
public static void LoadLinetype()
    // Start a transaction
        // Open the Linetype table for read
        LinetypeTable acLineTypTbl;
                                            OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
        string sLineTypName = "Center";
        if (acLineTypTbl.Has(sLineTypName) == false)
            // Load the Center Linetype
            acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin");
        // Save the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub LoadLinetype()
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    Dim linetypeName As String
    linetypeName = "CENTER"
    ' Load "CENTER" line type from acad.lin file
    ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
    Exit Sub
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description
GMT+8, 2026-10-15 11:54
