提示输入用户 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 785| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提示输入用户 (.NET)
对象是对象的子对象,它定义用户输入法。用户输入法在AutoCAD命令行或动态输入工具提示中显示提示,并请求各种类型的输入。这种类型的用户输入对于屏幕坐标、实体选择以及短字符串或数值的交互式输入最有用。如果应用程序需要输入大量选项或值,则 Windows 窗体可能比单个提示更合适。EditorDocument
每个用户输入法都会在命令行上显示一个可选提示符,并返回特定于所请求输入类型的值。例如,返回一个,它允许您确定方法的状态并检索用户输入的字符串。每个用户输入法都有一个特定的返回值。GetStringPromptResultGetString
输入法接受要显示的提示消息的字符串或控制用户输入的特定对象类型。通过这些对象类型,可以控制输入(按 Enter 键)、基点、零数或负数的输入以及任意文本值的输入等内容。NULL
若要强制提示单独显示在一行上,请在使用 VB.NET 时,在提示字符串的开头使用回车/换行常量或换行常量 (vbLf),或者在 C# 中使用字符串的“\n”。(vbCrLf)
GMT+8, 2026-11-14 14:18
