更新文档窗口中的几何图形 (.NET)
2024-5-18 18:25| 发布者: admin| 查看: 731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
更新文档窗口中的几何图形 (.NET)
通过 AutoCAD .NET API 执行的许多操作都会修改绘图区域中显示的内容。并非所有这些操作都会立即更新图形的显示。这样,您就可以对绘图进行多次更改,而无需在每次操作后等待显示更新。相反,您可以将操作捆绑在一起,并在完成后进行单个调用以更新显示。
将更新显示的方法包括 ( 和 objects) 和 ( object)。UpdateScreenApplicationEditorRegenEditor
该方法重绘应用程序或文档窗口。该方法在绘图窗口中重新生成图形对象,并重新计算所有对象的屏幕坐标和视图分辨率。它还会重新索引图形数据库,以实现最佳显示和对象选择性能。UpdateScreenRegen
VB.NET
'' Redraw the drawing
Application.UpdateScreen()
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.UpdateScreen()
'' Regenerate the drawing
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Regen()
C#
// Redraw the drawing
Application.UpdateScreen();
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.UpdateScreen();
// Regenerate the drawing
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Regen();
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.Application.Update
ThisDrawing.Regen
GMT+8, 2026-11-14 15:08
