操作当前视图 (.NET)
2024-5-18 18:24| 发布者: admin| 查看: 640| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
操作当前视图 (.NET)
您可以使用对象的方法访问模型或图纸空间中视口的当前视图。该方法返回一个对象。您可以使用该对象在活动视口中操作视图的放大倍率、位置和方向。更改对象后,使用该方法更新活动视口的当前视图。GetCurrentViewEditorGetCurrentViewViewTableRecordViewTableRecordViewTableRecordSetCurrentView
将用于操作当前视图的一些常见属性包括:
  • CenterPoint - DCS坐标中的视图中心点。
  • 高度 - 以DCS坐标表示的视图高度。增加要缩小的高度;减小高度以放大。
  • 目标 - WCS 坐标中视图的目标。
  • ViewDirection - 以 WCS 坐标从目标到视图的相机的矢量。
  • ViewTwist - 以视图弧度为单位的扭转角。
  • 宽度 - 以DCS坐标表示的视图宽度。增加要缩小的宽度;减小宽度以放大。
VBA 代码交叉引用
AutoCAD .NET API 不提供直接操作图形的当前视图的方法,如 ActiveX 自动化库中的方法。例如,如果要缩放到图形中对象的范围或图形的限制,则必须操作当前视图的 和 属性。若要获取图形的限制范围,请使用 Database 对象的 、 、 和 属性。WidthHeightCenterPointExtminExtmaxLimminLimmax
用于操作当前视图的函数
此示例代码是后续示例使用的常用过程。缩放过程接受四个参数,以完成缩放到边界、平移图形视图或居中图形视图以及按给定系数缩放图形视图。Zoom 过程要求在 WCS 坐标中提供所有坐标值。
Zoom 过程的参数为:
  • 最小点 - 用于定义要显示的区域的左下角的 3D 点。
  • 最大点 - 用于定义要显示的区域的右上角的 3D 点。
  • 中心点 - 用于定义视图中心的 3D 点。
  • 比例因子 - 用于指定比例以增加或减少视图大小的实数。
VB.NET
Public Sub Zoom(ByVal pMin As Point3d, ByVal pMax As Point3d, _
                ByVal pCenter As Point3d, ByVal dFactor As Double)
    Dim nCurVport As Integer = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"))
    '' Get the extents of the current space when no points
    '' or only a center point is provided
    '' Check to see if Model space is current
    If acCurDb.TileMode = True Then
        If pMin.Equals(New Point3d()) = True And _
            pMax.Equals(New Point3d()) = True Then
            pMin = acCurDb.Extmin
            pMax = acCurDb.Extmax
        End If
    Else
        '' Check to see if Paper space is current
        If nCurVport = 1 Then
                pMin = acCurDb.Pextmin
                pMax = acCurDb.Pextmax
            End If
        Else
            '' Get the extents of Model space
            End If
        End If
    End If
    '' Start a transaction
        '' Get the current view
        Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
            Dim eExtents As Extents3d
            '' Translate WCS coordinates to DCS
            Dim matWCS2DCS As Matrix3d
            matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection)
            matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS
            matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist, _
                                           acView.ViewDirection, _
                                           acView.Target) * matWCS2DCS
            '' If a center point is specified, define the min and max
            '' point of the extents
            '' for Center and Scale modes
            If pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) <> 0 Then
                pMin = New Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2), _
                                   pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0)
                pMax = New Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X, _
                                   (acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0)
            End If
            '' Create an extents object using a line
            Using acLine As Line = New Line(pMin, pMax)
                eExtents = New Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint, _
                                         acLine.Bounds.Value.MaxPoint)
            End Using
            '' Calculate the ratio between the width and height of the current view
            Dim dViewRatio As Double
            dViewRatio = (acView.Width / acView.Height)
            '' Tranform the extents of the view
            matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse()
            eExtents.TransformBy(matWCS2DCS)
            Dim dWidth As Double
            Dim dHeight As Double
            Dim pNewCentPt As Point2d
            '' Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
                dWidth = acView.Width
                dHeight = acView.Height
                If dFactor = 0 Then
                    pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS)
                End If
                pNewCentPt = New Point2d(pCenter.X, pCenter.Y)
            Else '' Working in Window, Extents and Limits mode
                 '' Calculate the new width and height of the current view
                dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X
                dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y
                '' Get the center of the view
                pNewCentPt = New Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5), _
                                         ((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5))
            End If
            '' Check to see if the new width fits in current window
            If dWidth > (dHeight * dViewRatio) Then dHeight = dWidth / dViewRatio
            '' Resize and scale the view
            If dFactor <> 0 Then
                acView.Height = dHeight * dFactor
                acView.Width = dWidth * dFactor
            End If
            '' Set the center of the view
            acView.CenterPoint = pNewCentPt
            '' Set the current view
            acDoc.Editor.SetCurrentView(acView)
        End Using
        '' Commit the changes
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
static void Zoom(Point3d pMin, Point3d pMax, Point3d pCenter, double dFactor)
    int nCurVport = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"));
    // Get the extents of the current space when no points
    // or only a center point is provided
    // Check to see if Model space is current
    if (acCurDb.TileMode == true)
        if (pMin.Equals(new Point3d()) == true &&
            pMax.Equals(new Point3d()) == true)
            pMin = acCurDb.Extmin;
            pMax = acCurDb.Extmax;
    else
        // Check to see if Paper space is current
        if (nCurVport == 1)
            // Get the extents of Paper space
                pMin = acCurDb.Pextmin;
                pMax = acCurDb.Pextmax;
        else
            // Get the extents of Model space
    // Start a transaction
        // Get the current view
        using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
            Extents3d eExtents;
            // Translate WCS coordinates to DCS
            Matrix3d matWCS2DCS;
            matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection);
            matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS;
                                            acView.Target) * matWCS2DCS;
            // If a center point is specified, define the min and max
            // point of the extents
            // for Center and Scale modes
            if (pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) != 0)
                pMin = new Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2),
                                    pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0);
                pMax = new Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X,
                                    (acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0);
            // Create an extents object using a line
            using (Line acLine = new Line(pMin, pMax))
                eExtents = new Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint,
                                            acLine.Bounds.Value.MaxPoint);
            // Calculate the ratio between the width and height of the current view
            double dViewRatio;
            dViewRatio = (acView.Width / acView.Height);
            // Tranform the extents of the view
            matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse();
            eExtents.TransformBy(matWCS2DCS);
            double dWidth;
            double dHeight;
            Point2d pNewCentPt;
            // Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
                dWidth = acView.Width;
                dHeight = acView.Height;
                if (dFactor == 0)
                    pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS);
                pNewCentPt = new Point2d(pCenter.X, pCenter.Y);
            else // Working in Window, Extents and Limits mode
                // Calculate the new width and height of the current view
                dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X;
                dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y;
                // Get the center of the view
                pNewCentPt = new Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5),
                                            ((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5));
            // Check to see if the new width fits in current window
            if (dWidth > (dHeight * dViewRatio)) dHeight = dWidth / dViewRatio;
            // Resize and scale the view
            if (dFactor != 0)
                acView.Height = dHeight * dFactor;
                acView.Width = dWidth * dFactor;
            // Set the center of the view
            acView.CenterPoint = pNewCentPt;
            // Set the current view
            acDoc.Editor.SetCurrentView(acView);
        // Commit the changes
        acTrans.Commit();
GMT+8, 2026-11-14 15:18
