进程外与进程内 (.NET)
开发新应用程序时,它可以在进程内运行,也可以在进程外运行。AutoCAD .NET API 设计为仅在进程内运行,这与可在进程内或进程外使用的 ActiveX 自动化库不同。
如果需要创建独立应用程序来驱动 AutoCAD,最好创建一个应用程序,该应用程序使用 和 方法创建 AutoCAD 应用程序的新实例或返回当前正在运行的实例之一。返回对 的引用后,可以使用作为 的属性成员的方法将进程内的 .NET 应用程序加载到 AutoCAD 中。CreateObjectGetObjectAcadApplicationSendCommandActiveDocumentAcadApplication 作为在进程内执行 .NET 应用程序的替代方法,可以对应用程序使用 COM 互操作。 注意:用于 COM 应用程序访问 AutoCAD 2020 的 ProgID 为 AutoCAD.Application.23。
VB.NETImports System
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
<CommandMethod("ConnectToAcad")> _
Public Sub ConnectToAcad()
Dim acAppComObj As AcadApplication
Dim strProgId As String = "AutoCAD.Application.23"
On Error Resume Next
'' Get a running instance of AutoCAD
acAppComObj = GetObject(, strProgId)
'' An error occurs if no instance is running
If Err.Number > 0 Then
Err.Clear()
'' Create a new instance of AutoCAD
acAppComObj = CreateObject(strProgId)
'' Check to see if an instance of AutoCAD was created
Err.Clear()
'' If an instance of AutoCAD is not created then message and exit
MsgBox("Instance of 'AutoCAD.Application' could not be created.")
Exit Sub
End If
End If
'' Display the application and return the name and version
acAppComObj.Visible = True
MsgBox("Now running " & acAppComObj.Name & " version " & acAppComObj.Version)
'' Get the active document
Dim acDocComObj As AcadDocument
acDocComObj = acAppComObj.ActiveDocument
'' Optionally, load your assembly and start your command or if your assembly
'' is demandloaded, simply start the command of your in-process assembly.
acDocComObj.SendCommand("(command " & Chr(34) & "NETLOAD" & Chr(34) & " " & _
Chr(34) & "c:/myapps/mycommands.dll" & Chr(34) & ") ")
acDocComObj.SendCommand("MyCommand ")
C#using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
[CommandMethod("ConnectToAcad")]
public static void ConnectToAcad()
AcadApplication acAppComObj = null;
const string strProgId = "AutoCAD.Application.23";
// Get a running instance of AutoCAD
try
acAppComObj = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(strProgId);
catch // An error occurs if no instance is running
try
// Create a new instance of AutoCAD
acAppComObj = (AcadApplication)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID(strProgId), true);
catch
// If an instance of AutoCAD is not created then message and exit
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Instance of 'AutoCAD.Application'" +
" could not be created.");
return;
// Display the application and return the name and version
acAppComObj.Visible = true;
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Now running " + acAppComObj.Name +
" version " + acAppComObj.Version);
// Get the active document
AcadDocument acDocComObj;
acDocComObj = acAppComObj.ActiveDocument;
// Optionally, load your assembly and start your command or if your assembly
// is demandloaded, simply start the command of your in-process assembly.
acDocComObj.SendCommand("(command " + (char)34 + "NETLOAD" + (char)34 + " " +
(char)34 + "c:/myapps/mycommands.dll" + (char)34 + ") ");
acDocComObj.SendCommand("MyCommand ");
VBA/ActiveX 代码参考Sub ConnectToAcad()
Dim acadApp As AcadApplication
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.23")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.23")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
acadApp.Visible = True
MsgBox "Now running " + acadApp.Name + _
" version " + acadApp.Version
Dim acadDoc as AcadDocument
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
acadDoc.SendCommand("(command " & Chr(34) & "NETLOAD" & Chr(34) & " " & _
acadDoc.SendCommand("MyCommand ")
GMT+8, 2026-11-14 14:51
