每个文档数据 (.NET)
全局数据可以暂时存储在文档级别的内存中。 当 AutoCAD 程序加载托管应用程序时,它会查询应用程序的组件以获取一个或多个自定义属性。如果找到此属性的实例,则会为在 AutoCAD 图形环境中打开的每个文档创建每个属性关联类型的实例。然后,将为此后打开的任何文档创建类型的新实例。PerDocumentClass 与属性关联的类型必须提供采用文档参数的构造函数或采用文档参数并返回该类型的实例的方法。如果该方法存在,则将使用它,否则将使用构造函数。为其创建类型实例的文档将作为文档参数传递,以便类型实例知道它与哪个文档相关联。PerDocumentClassPublicPublic Static CreateCreate 以下过程介绍如何使用该属性。PerDocumentClass
注意:必须在程序集上下文中声明此属性。
VB.NET...
<Assembly: PerDocumentClass(GetType(PerDocData))>
' Defines a global class for constant values
Public NotInheritable Class CSPerDocConsts
Private Sub New()
Public Const dbLocVarName As String = "dbLoc"
End Class
' Defines the main class
Public Class PerDocCommands
' Creates a command that returns the current value of the per document data
<CommandMethod("DatabaseLocation")> _
Public Sub DatabaseLocation()
Dim pDData As PerDocData = DirectCast(acDoc.UserData(CSPerDocConsts.dbLocVarName), PerDocData)
If pDData Is Nothing Then
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "No user data assigned.")
Else
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & pDData.DbLocation)
End If
End Class
' Defines the class that wuill be used to initialize the per document data
Public Class PerDocData
' Define the internal/member variables of the class
Private _stDbLoc As String
' Expose a public property that returns the value of the internal variable
Public ReadOnly Property DbLocation() As String
Get
Return _stDbLoc
End Get
End Property
' Public constructor that requires a Document object
' Created by AutoCAD when the application is loaded
Public Sub New(acDoc As Document)
_stDbLoc = ""
acDoc.UserData.Add(CSPerDocConsts.dbLocVarName, Me)
' Create method: Required constructor for the class
Public Shared Function Create(acDoc As Document) As PerDocData
Dim pDData As New PerDocData(acDoc)
pDData._stDbLoc = "C:\ABCApp\Data\" & acDoc.Name.Remove(acDoc.Name.Length - 4) & ".db"
Return pDData
End Function
End Class
C#...
[assembly: PerDocumentClass(typeof(CSPerDoc.PerDocData))]
namespace CSPerDoc
// Defines a global class for constant values
public static class CSPerDocConsts
public const string dbLocVarName = "dbLoc";
// Defines the main class
public class PerDocCommands
// Creates a command that returns the current value of the per document data
[CommandMethod("DatabaseLocation")]
public void DatabaseLocation()
PerDocData pDData = (PerDocData) acDoc.UserData[CSPerDocConsts.dbLocVarName];
if (pDData == null) {
acDoc.Editor.WriteMessage("\nNo user data assigned.");
} else {
acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + pDData.DbLocation);
// Defines the class that wuill be used to initialize the per document data
public class PerDocData
// Define the internal/member variables of the class
private string _stDbLoc;
// Expose a public property that returns the value of the internal variable
public string DbLocation
get { return _stDbLoc; }
// Public constructor that requires a Document object
// Created by AutoCAD when the application is loaded
public PerDocData(Document acDoc)
_stDbLoc = @"";
acDoc.UserData.Add(CSPerDocConsts.dbLocVarName, this);
// Create method: Required constructor for the class
public static PerDocData Create(Document acDoc)
PerDocData pDData = new PerDocData(acDoc);
pDData._stDbLoc = @"C:\\ABCApp\\ProjectData\\" + acDoc.Name.Remove(acDoc.Name.Length - 4) + ".db";
return pDData;
父主题: |
GMT+8, 2026-11-14 14:26
