AutoCAD .NET API (.NET) 概述
使用 AutoCAD .NET API,可以使用公开的装配体或库以编程方式操作应用程序和图形文件。公开这些对象后,许多不同的编程语言和环境都可以访问它们。 实现 .NET API for AutoCAD 有几个优点:
对象是 AutoCAD .NET API 的主要构建基块。每个公开的对象都表示程序或图形的精确部分,并且它们被分组到不同的程序集和命名空间中。AutoCAD .NET API 中有许多不同类型的对象。例如:
非托管类到托管类的映射大多数 ObjectARX 类映射到一个托管包装类。尽管也有例外,但 ObjectARX 类名的前四个字母经常提供指向相应托管命名空间的线索。下表显示了 ObjectARX 类前缀到 .NET 命名空间的最可能映射。
有关直接类等效项的完整列表,请参见《AutoCAD 托管类参考》中的“将 ObjectARX 类映射到托管类型”。 |
GMT+8, 2026-11-12 12:19
