ReloadLabels 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:24| 发布者: admin| 查看: 638| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
重新加载指定 AutoCAD 图形中的标签。
VBA / VB.NET
object.ReloadLabels([ObjectIDs] [, Document])
类型:DbConnect
此方法应用于的一个或多个对象。
对象 ID
类型:变体;仅输入;自选
多头数组。每个长整型指定一个 AutoCAD 实体对象 ID。如果未指定,则重新加载指定文档中的所有标签。
公文
类型:Acad文档;仅输入;自选
要重新加载标签的 AutoCAD 文档。如果未指定,则重新加载活动文档中的标签。
GMT+8, 2026-11-12 12:20
