Item 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:24| 发布者: admin| 查看: 967| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从集合中获取给定索引处的成员对象。
VBA / VB.NET
RetVal = object.Item(Index)
类型:KeyDescriptions、KeyValues、LabelTemplates、Links、LinkTemplates 或查询
此方法应用于的一个或多个对象。
指数
类型:变体;仅输入
要查询的成员项在集合中的索引位置。索引必须是整数或字符串。如果是整数,则索引必须介于 0 和 N-1 之间,其中 N 是集合或选择集中的对象数。
RetVal
类型:KeyDescription、KeyValue、LabelTemplate、Link、LinkTemplate 或查询
位于指定集合中给定索引位置的对象。
GMT+8, 2026-11-14 14:29
