Link 对象 (ActiveX/CAO)
数据库表记录和 AutoCAD 图形对象之间的链接。 VBA 类名: Link 使用以下方法创建: LinkTemplate.CreateLink 通过以下方式访问: Links.Item 链接用于在 AutoCAD 图形对象和外部数据库表之间建立动态关系。要创建链接,必须首先创建一个链接模板,该模板指定基于该模板的所有链接使用的数据库表和键字段。AutoCAD 链接有三种类型:
若要创建实体链接,请使用对象的方法。若要创建标签,请使用对象的方法。若要编辑或查询链接,请使用以下方法和属性:CreateLinkLinkTemplateCreateLabelLinkTemplate |
GMT+8, 2026-11-14 15:17
