连接自动化对象 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 18:24| 发布者: admin| 查看: 803| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
连接自动化对象 (CAO) 支持以下 dbConnect 功能:
  • 事件通知
  • 主要描述
  • 核心价值观
  • 标签模板
  • 标签
  • 链接模板
  • 链接
  • 查询
您还可以创建 dbConnect 对象。
从 AutoCAD 2002 开始,CAO 支持以下对象、方法和特性:
  • 对象和方法:CAO 对象包括 LabelTemplates 集合、LabelTemplate 对象、Label 对象、Queries 集合和 Query 对象,以及它们的相应方法。KeyDescriptions 和 KeyValues 集合是独立的对象。KeyDescriptions 不再派生自 LinkTemplate 对象,KeyValues 不再派生自 Link 对象。KeyValues Add 方法接受两个参数:字段名称和值,而不是单个对象参数。属性:KeyDescription Type 属性现在是 CAO 数据类型,而不是 OLEDB 数据类型。事件通知:DbConnect 对象使用事件通知。
您可以在 AutoCAD sample\Database Connectivity\CAO 目录中找到演示如何使用 CAO 的示例代码。
GMT+8, 2026-11-15 15:18
