PreProcessHandling 方法 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:24| 发布者: admin| 查看: 858| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在处理传递集中的文件之前触发。
仅供内部使用。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
VB.NET:
Friend Class custom_class_name
    Implements ITransmittalFileOperationOverride
    Public Sub PreProcessHandling(digitalSignedFiles As System.Array, ByRef isCancelled As Integer) _
        Implements ITransmittalFileOperationOverride.PreProcessHandling
End Class
C#:
internal class custom_class_name : ITransmittalFileOperationOverride
    public void PreProcessHandling(System.Array digitalSignedFiles, int isCancelled)
custom_class_name
自定义类的名称。
digitalSignedFiles
访问:仅输入
类型:未知(对象数组)
传递集中经过数字签名的图形文件数组。
isCancelled
访问:仅输入
类型:整数
  • 0 (): 不应取消处理False
  • 1 (): 应取消处理True
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
历史
  • emrFiles 参数已从 AutoCAD 2015 版本库中的方法中删除。PreProcessHandling
    HRESULT _stdcall PreProcessHandling(
       [in] SAFEARRAY(IUnknown*) digitalSignedFiles,
       [out] long* cancelled);
  • AutoCAD 2009 版库中方法的原始签名包含一个附加参数。PreProcessHandling
       [in] SAFEARRAY(IUnknown*) emrFiles,
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-11-14 15:18
