扩展您的艺术技能,并学习为您的建筑项目制作引人入胜的电影的过程。逐步完成整个过程,让您的最终电影栩栩如生——从创建想法到将其可视化到故事板中,再到创建动画序列,再到编辑和后期制作。在实际应用中,您将以摄像机动画技术为基础,详细了解帧渲染过程与静止图像的不同之处,并获得后期制作的提示和技巧。我们将讨论在此过程中面临的挑战,如何在您前进的过程中解决这些问题,以及如何管理客户的期望,同时在预算范围内工作。 规划的重要性这个想法要创作一部成功的电影,您需要计划它。你需要为自己计划,这样你才有一些东西可以参考,但你也需要为你的客户和参与这个过程的人计划它,这样你就可以说服他们相信你的愿景。提出多个音高想法。按照你的喜好进入,并首先推动这个想法。但是,如果您的客户不相信它,那么有一些备份想法是值得的。 如果你的项目已经有一个品牌,请确保你至少部分地从中汲取灵感,因为你正在创造的东西是一个总体项目的一部分,它应该有这样的感觉。从项目本身为您的电影汲取灵感。建筑是否足够强大,可以考虑从中汲取元素来激发您的电影灵感?还是需要更强大的叙事? 剧本脚本是将您的想法从脑海中变成有形事物的最快方法。你最好从一个简单的段落开始,甚至是点来解释你的总体想法。稍后将扩展为一个可呈现的脚本,您将使用它来推销您的想法。从广泛开始,从细化开始。 您可以从 Web 下载示例脚本,也可以自行设置一个。没有关于您需要如何设置它的规则。只要记住你使用它的目的是什么,让人们相信你的想法,所以要确保它清晰易读,易于人们阅读和理解。我的偏好是将其分成几列。有关示例,请参阅下面的案例研究脚本。它分为三列,标题、愿景和描述。您可能需要为音频添加第四列,以帮助解释您的音频意图。 标题 — 为影片创建宽广的部分。归根结底,你的电影应该无缝地融入一个有凝聚力的愿景中,但是你会有一些需要覆盖的部分。 视觉 — 您将在每个部分中看到的内容。如果需要,可以将其进一步分解为动画序列和拍摄序列。这将帮助您的3D艺术家和摄影指导了解您对屏幕的愿景。 描述 — 这是序列的流程。您如何设想每个部分的外观?您的观众应该通读本节,并能够在他们的脑海中形成您的电影外观的愿景。你的描述性越强,你就越容易理解你的电影的愿景。 音频 — 如果您有人为您的电影创建自定义音乐,并且您需要让他们了解您设想的音频工作方式,则此列可能很重要。 示例脚本概述奢华、时尚、精致。银色的浅色,柔和的色调。灿烂的阳光。 电影从宁静的清晨,到明亮的阳光照耀的白天,再到奢华的夜晚。 利用人才通过3D素材穿插,赋予生命。 注重细节。无论是在电影还是3D中,都要对细节、光线延时、材料等进行表征。 使用品牌标志作为穿插在整个电影中的连接元素,通过使用光影、建筑细节和图形叠加来连接空间。 故事板情节提要是脚本的可视化表示形式。通常,这两者将齐头并进,因此当您展示电影时,您的观众可以参考两者。最好确保两者相互关联,因此在两者中使用相同的切片,并使用图像组合来帮助直观地解释您的想法。在任何给定点,您都应该能够引用脚本中的某个点,并将其与情节提要中的幻灯片编号相关联。 动画动画学是制作电影的重要工具;它们是故事板的演变。通常,您将在项目的整个生命周期中创建多个动画,它们将演变为最终编辑。 你应该让自己保持在这个动画阶段,直到你签下大部分元素。对于动画序列尤其如此。尽量保持这些分辨率尽可能低,以便快速轻松地更换或调整它们。此时,您只需要渲染足够多即可表达您的想法。 音频音频应该在您的电影制作中发挥重要作用。视觉可以像您想要的那样惊人,但如果您背后没有合适的声音,您的电影就会受到影响。声音和视觉应该齐头并进;他们都应该互相博弈。 周围有一些很棒的库存音乐网站可以使用;但是,如果您可以与作曲家合作创作定制的东西,那么您将把电影提升到更高的水平。这使您在时间和编辑方面拥有更大的自由度。 库存音乐网站更便宜,更容易获得;您可以使用多个轨道并自己将它们剪切在一起,但它们不是唯一的,通常不具有与自定义轨道相同的复杂性。 另一方面,自定义音乐将为您提供更大的灵活性。您可以制作适合您整体视野的音乐,并调整元素以适合您的编辑;然而,它要贵得多,并且对于某些项目来说可能成本过高。 最好在流程的早期向您的客户提供一些选项,以确保您在同一页面上。 摄像机动画和合成相机构图在胶片中和在静止图像中一样重要,它可以成为一部成功和动态电影的关键。这些只是需要考虑的一些基本原则,我建议研究更多内容,以更好地理解构图和场景分解。这听起来可能陈词滥调,但规则是用来打破的。仅仅因为这些(和其他)规则存在,并不意味着你总是需要遵守它们。将它们用作设置相机的指南。 构图技巧三分法 — 图像应由两条等距水平线和两条等间距垂直线分成九个相等的部分。重要的构图元素应沿着这些线或其交叉点放置。 引导线 — 用于将观看者的注意力吸引到画面的特定部分,无论是人物还是画面背景中的消失点。 取景 — 使用场景中的元素来构图您的主题。 模式和重复 — 人们被模式和重复所吸引,你可以用它来在你可能发现平淡无奇的区域找到美。打破这一点可以增加一些意想不到的东西,吸引你的观众。 对称性 — 在场景中查找对称性是制作建筑声明的有效方法。 获得灵感从周围的事物中汲取灵感。从电影和电视中找到你喜欢的东西,并尝试将它们融入你的建筑电影中。最成功的镜头通常基于现实生活中的技巧。 动画对象通过向镜头添加动画对象来增强镜头。这可以在3D或后期制作中完成。它将有助于为原本静止的世界添加微妙的运动。不过要微妙,因为你不想减损你的主要主题,即建筑物或空间。 考虑添加以下内容: 窗帘在风中飘扬; 后期制作当您开始将电影放在一起时,请开始考虑整体颜色分级。确保您的镜头采用相同的色调将使您的电影看起来更具凝聚力。将渲染内容和拍摄内容考虑在一起,以实现更无缝的集成。 动画序列的后期制作可能比静态图像后期制作更棘手。如果您使用大量元素、插件等,文件可能会变得沉重,并且几乎不可能进行实时播放。如果你之前做过静态图像后期制作,最好以同样的方式思考你的帖子,但要尽量限制你使用的图层或蒙版的数量。 利用插件大多数后期制作工作都可以单独使用您选择的后期制作软件来完成,但如果你能负担得起,你应该四处寻找可以提供帮助的插件。它们可以大大提高您的生产并加快您的工作流程。 要考虑的流行插件包括RSMB,Magic Bullet Suite(颜色分级),Trapcode Suite(动态图形增强)和Frischluft(景深)。 渲染元素与静止图像制作一样,使用您认为必要的尽可能多的渲染元素。您可能不会全部使用它们,如果您不使用它们,您可以随时删除以清理硬盘空间,但是拥有和不需要比替代方案更好。 要考虑的常用元素包括反射、折射、照明、阴影、Z 深度和多遮罩 ID(使用 R、G 和 B 通道作为蒙版,以便能够调整单个对象)。在开始渲染之前,请考虑您可能想要使用的内容。这将节省硬盘空间。 编辑剪辑过程是电影成功的关键。您的视觉效果可能很棒,但如果没有经过深思熟虑的编辑,您很容易失去观众。保持编辑清晰。如果您尝试编辑节拍,请确保准确点击它,否则一切都会显得不合时宜。您不需要按照节拍进行编辑,但这是一个很好的方法。您可以只是将关键时刻编辑为节拍,这可能是一个更有力的陈述。 在2015年加入FKD之前,Ben Rappell于2008年至2010年在南澳大利亚的Autodesk认可的MAD学院担任讲师,并于2010年至2015年期间在FloodSlicer担任副总监。在MAD学院期间,他指导建筑师和设计师通过Autodesk认证的课件创建逼真的图像。他曾在澳大利亚和国际上参与并管理过许多备受瞩目的建筑项目。Ben是2010年威尼斯建筑双年展的Imagina奖获奖作品Now and When以及多个CG建筑师奖提名项目的首席艺术家。从那以后,他继续帮助启动FKD Studio并领导他们的电影团队。 |
GMT+8, 2025-3-14 19:15
