TransmittalFile 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 18:24| 发布者: admin| 查看: 828| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
引用传递集中的文件的对象。
命名空间:传输塔利布
程序集: acETransmit20.tlb
班级信息
类名
TransmittalFile
对象继承
Object
   TransmittalFile
创建方式
VB.NET
TransmittalOperation.addDrawingFile()
TransmittalOperation.addFile()
C#
通过访问方式
VB.NET
TransmittalFilesGraph.getAt()
TransmittalFilesGraph.getRoot()
C#
该对象表示已添加到传递集的图形或支持文件。您可以获取传递集中所有文件的列表,作为由对象表示的文件图的一部分。对象是从对象的方法返回的。TransmittalFileTransmittalFilesGraphTransmittalFilesGraphgetTransmittalGraphInterfaceTransmittalOperation
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
历史
  • 该界面已与 AutoCAD 2010 版本的库合并。ITransmittalFile2ITransmittalFile
  • 该界面已添加到 AutoCAD 2005 版本的库中,以扩展界面的功能。ITransmittalFile2ITransmittalFile
    添加了以下属性:
    database
    fileExists
    fileSize
    includeInTransmittal
    lastModifiedTime
    numberOfDependees
    numberOfDependents
    sourcePath
    targetSubPath
    type
    version
    添加了以下方法:
    getDependee
    getDependent
GMT+8, 2026-11-13 14:05
