2024-5-18 18:23| 发布者: admin| 查看: 593| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
存储命名 ,例如符号表记录或字典条目。对象的名称和句柄是存储的,因此可以使用其中任何一个来定位对象。AcDbObject
要引用存储的 ,请使用 .此方法初始化 ,因此无需使用方法、方法或方法。AcDbObjectSetAcDbObjectNamedAcDbObjectReferenceSetAcDbHandleSetFileNameSetName
若要在 中查找引用的对象,请使用该方法。AcDbDatabaseResolveAcDbObject
评论
GMT+8, 2026-11-13 13:47
