添加自定义数据 (SSO)
2024-5-18 18:23| 发布者: admin| 查看: 514| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加自定义数据 (SSO)
若要向图纸集添加自定义属性,请使用对象的方法创建对象。然后使用该方法设置自定义属性值。如果将自定义属性添加到图纸集并将属性标志设置为 ,则图纸集子集中的图纸将继承该属性。GetCustomPropertyBagAcSmSheetAcSmCustomPropertyBagSetPropertyCUSTOM_SHEET_PROP
GMT+8, 2026-11-12 12:39
