GetAllFixes 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:23| 发布者: admin| 查看: 567| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
返回可用于解决指定错误的对象数组。AcStFix
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
Signature - AcStError 对象
VB.NET:
object.GetAllFixes(fixArray, recommendedFixIndex)
C#:
object.GetAllFixes(ref fixArray, ref recommendedFixIndex);
类型:AcStError 对象
此方法应用到的对象。
fixArray
访问:输入/输出
类型:Variant(AcStFix 对象数组)
可能用于更正错误对象属性的修复对象。
推荐的 FixIndex
访问:输入/输出
类型:长
数组中建议的修复对象的索引。
值为 -1 表示没有建议的修复。
签名 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub GetAllFixes(pError, fixArray, recommendedFixIndex) _
                         Implements IAcStPlugin2.GetAllFixes
C#:
public void GetAllFixes(pError, ref fixArray, ref recommendedFixIndex)
类型:IAcStPlugin2 接口
此方法应用到的对象。
p错误
访问:仅输入
类型:AcStError 对象
与已建立的 CAD 标准不匹配的错误对象。
fixArray
访问:输入/输出
可能用于更正错误对象属性的修复对象。
推荐的 FixIndex
访问:输入/输出
类型:长
数组中建议的修复对象的索引。
值为 -1 表示没有建议的修复。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
示例 - AcStError 对象
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
示例 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub GetAllFixes(ByVal pError As AcStError, _
                       ByRef fixArray As Object, _
                       ByRef recommendedFixIndex As Integer) _
    ' << Change based on standards implementation >>
    If IsNothing(pError) = False Then
        Dim arr(UBound(m_LayerCacheArray)) As IAcStFix
        Dim i As Integer
        recommendedFixIndex = -1
        m_FixCnt = 0
        ' Check the cache of fixes
        If m_LayerCacheArray.Length > 0 Then
            ' Get the properties of the fix
            For i = LBound(m_LayerCacheArray) To UBound(m_LayerCacheArray)
                arr(i) = m_LayerCacheArray(i).StandardsFix
            Next
            fixArray = arr
            m_FixArray = fixArray
            Dim tmpFix As New AcStFix()
            ' Find the recommended fix for the error; the fix object does need to be retained
            If Not GetRecommendedFix(pError) Is Nothing Then
                recommendedFixIndex = m_RecommendedFixIndex
            End If
        End If
        ' Was a recommended fix found
        If recommendedFixIndex = -1 Then
            ' No recommended fix found, set the proper result status flag for the error object
            pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix
        End If
    End If
C#:
public void GetAllFixes(AcStError pError, ref object fixArray, ref int recommendedFixIndex)
    // << Change based on standards implementation >>
    if ((pError == null) == false)
        int nLBound = m_LayerCacheArray.GetLowerBound(0);
        int nUBound = m_LayerCacheArray.GetUpperBound(0);
        IAcStFix[] arr = new IAcStFix[nUBound + 1];
        int i = 0;
        recommendedFixIndex = -1;
        m_FixCnt = 0;
        // Check the cache of fixes
        if (m_LayerCacheArray.Length > 0)
            // Get the properties of the fix
            for (i = nLBound; i <= nUBound; i++)
                arr[i] = m_LayerCacheArray[i].StandardsFix;
            fixArray = arr;
            m_FixArray = fixArray;
            AcStFix tmpFix = new AcStFix();
            // Find the recommended fix for the error; the fix object does need to be retained
            if (GetRecommendedFix(pError) != null)
                recommendedFixIndex = m_RecommendedFixIndex;
        // Was a recommended fix found
        if (recommendedFixIndex == -1)
            // No recommended fix found, set the proper result status flag for the error object
            pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix;
GMT+8, 2026-11-14 14:23
