调试 CAD 标准插件 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 18:22| 发布者: admin| 查看: 873| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 在 Visual Studio Microsoft,单击“项目”菜单<“项目”>“属性”。
  2. 在“属性”对话框中,单击“引用”选项卡。
    1. 单击“引用路径”(Reference Paths)。
    2. 在“引用路径”对话框中,单击“文件夹”文本框右侧的“...”。
    3. 在“选择引用路径”对话框中,浏览并选择 inc-x64 文件夹。单击“确定”。
      默认情况下,inc-x64 文件夹位于 <drive>:\ObjectARX <version> 下。
      注意:将 <drive> 和 <version> 替换为安装 ObjectARX SDK 的驱动器号以及为其构建应用程序的发行版。
    4. 单击“添加文件夹”,然后单击“确定”。
  3. 在“属性”对话框中,单击“调试”选项卡。
    1. 单击“启动外部程序”,然后单击文本框右侧的“...”。
    2. 在“选择文件”对话框中,浏览到并选择acad.exe。单击“打开”。
      默认情况下,根据安装的版本,acad.exe文件位于以下位置之一:
      • C:\Program Files\AutoCAD <版本>
      • C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <发行版>
  4. 使用 REG 文件将插件注册到 Windows 注册表。
  5. 在 Microsoft Visual Studio 的代码编辑器窗口中,设置要中断执行的断点。
    记得:该方法是 CAD 标准插件的入口点。Initialize
  6. 单击“调试”菜单“开始调试”。
  7. 在AutoCAD中,打开图形文件进行检查。
  8. 配置绘图标准,执行下列操作之一:
    • 在功能区上,管理选项卡 CAD 标准面板配置。
    • 在命令提示下,输入标准。
  9. 在“配置标准”对话框的“标准”选项卡中,单击“添加”,然后选择要使用的图形标准 (DWS) 文件。
  10. 在“插件”选项卡上,启用自定义 CAD 标准插件的使用。
  11. 在开始 CAD 标准检查过程之前保存图形文件。
  12. 单击“检查标准”(Check Standards) 开始检查图形。
    在 Microsoft Visual Studio 中,执行在第一个断点处暂停。
GMT+8, 2026-11-14 14:49
