SetTemplateId32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:22| 发布者: admin| 查看: 607| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,使用对象 ID 将模板设置为表样式。(已过时)
object.SetTemplateId32 val, option
类型:TableStyle
此方法应用到的对象。
瓦尔
访问:仅输入
类型:长
模板的对象 ID。
选择
访问:仅输入
类型:枚举AcMergeCellStyleOption
应用模板时要使用的合并单元格样式。
  • acMergeCellStyleCopyDuplicates
  • acMergeCellStyleConvertDuplicatesToOverrides
  • acMergeCellStyleIgnoreNewStyles
  • acMergeCellStyleNone
  • acMergeCellStyleOverwriteDuplicates
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-13 13:54
