BeginShortcutMenuEdit 事件 (ActiveX)
在用户右键单击绘图窗口之后,以及快捷菜单在编辑模式下出现之前触发。 支持的平台:仅限 Windows 签名VBA: object.BeginShortcutMenuEdit(ShortcutMenu, SelectionSet)
言论此事件允许您在显示快捷菜单之前对其进行更改。若要对快捷菜单进行更改,请编辑从事件传递到处理程序的对象。此对象作为当前快捷菜单从处理程序中传出。使用该事件在快捷菜单上执行任何清理工作。PopupMenuPopupMenu EndShortcutMenu 触发此事件时,有一个选择集处于活动状态,但没有正在进行的命令。 此事件在发生所有快捷菜单元素(包括任何 ObjectARX 命令添加)后触发。 显示模式对话框时不会触发任何事件。 例子VBA: Private Sub AcadDocument_BeginShortcutMenuEdit(ShortcutMenu As AutoCAD.IAcadPopupMenu, SelectionSet As AutoCAD.IAcadSelectionSet)
' This example intercepts a shortcut menu start while you are in the edit mode.
MsgBox "You have just initiated a shortcut menu in edit mode!"
可视化 LISP: Not available |
GMT+8, 2026-11-13 17:23
